回帖:27个,阅读:3649次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电磁阀异响
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2017/5/1 6:42:41
#10楼
环境脏,加个过滤试试。
 一花一世界,一佛一如来
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/5/1 8:17:20
#11楼
换了新的还是异响、发热,吸合不到位的可能性大一些
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2017/5/1 8:41:39
#12楼
电压正不正常,这要查一下啊
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/5/1 12:03:05
#13楼
考虑线路问题,重新找一个电源和线路,不要使用原来的线路和电源,看看吸合情况。排除法
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2017/5/1 12:05:50
#14楼
阀是不是装反了啊
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/5/1 18:12:00
#15楼
检查线路(电源)、管路、阀等无问题的话,可以考虑介质的问题;不知有不有同种工况下的使用例子。
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/5/1 21:14:25
#16楼
用机械阀吧,不然有你烦的
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/5/2 14:07:38
#17楼
应该是没有吸合到位,在这种情况下,线圈电流大,电流大就发热
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/5/3 8:34:10
#18楼
工作介质,工作压力???
自学成才!
873
1256008040
文章数:73
历史总积分:873
发表于:2017/5/3 10:27:52
#19楼
楼上这么多懂得电磁阀应该在什么环境下工作的,但是现场就是要使用电磁阀来控制污水,并且需要你来维护,那么,如何才能做到电磁阀长期稳定的使用?请提出建议
237.888
