变频器论坛
回帖:16个,阅读:6650次 [上一页] [1] [2] [下一页]
911
a21688612
文章数:15
年度积分:59
历史总积分:911
发表于:2017/4/29 17:12:46
我这项目上有好几个755变频器用来控制吊具行走升降。可自从速度提上来后,一天会出现几次变频器报警,故障代码为6028:SI通讯丢失。  不可复位,必须重启。看了报警解释为:指示串行接口背板上的主控制板与编码器模块之间发生通讯丢失。   怎么解?搞了好久没解决。。
跟图上的某些参数不知道有没有关系,有些参数不是很懂。
[此贴子已经被作者于2017/5/3 14:46:11编辑过]
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/4/30 8:11:36
请你检查一下网线,是不是,没做屏蔽线?
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/30 8:18:34
是不是提速后,加减速太急了?把斜坡时间加长试试呢?
我是你的朋友
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/1 23:18:03
拆开把编码器模块换一个槽试试,可能接触不良了,吹吹尘吧
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/1 23:19:02
这变频器还不配说明书,不好用
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
911
a21688612
文章数:15
年度积分:59
历史总积分:911
发表于:2017/5/2 7:58:41
以下是引用蛇会大学在2017/5/1 23:18:03的发言:
应该不是接触不良,因为目前有10台变频器都有过6028报警,频率不一样。大致上一天1次的样子。
a21688612
文章数:15
年度积分:59
历史总积分:911
发表于:2017/5/2 7:59:18
以下是引用蛇会大学在2017/5/1 23:19:02的发言:
这变频器还不配说明书,不好用
是的,有问题找不到解决方法。晕+_+
zxf11114
文章数:240
历史总积分:2141
发表于:2017/5/6 22:45:33
编码器信号反馈是不是有问题,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/6 23:27:58
AB有技术支持热线不?直接求助热线试试呀?
我是你的朋友
911
a21688612
文章数:15
年度积分:59
历史总积分:911
发表于:2017/5/9 7:59:35
以下是引用zxf11114在2017/5/6 22:45:33的发言:
编码器信号反馈是不是有问题,
正常情况下都没问题,每次一报警:6028,编码器反馈值就为0。     我把速度都降下来之后,从此就没报警了!!可我不能永远不提速啊~
624.9369
