回帖:6个,阅读:1075次 [上一页] [1] [下一页]
687
479055278
文章数:30
历史总积分:687
发表于:2017/4/29 11:19:44
百度上PT柜的作用是这么说的:
1、电压测量,提供测量表计的电压回路。。。可是电流表电压表不是直接接在互感器二次侧上就能测量吗?
2、可提供操作和控制电源。。。。直流屏不是已经提供了交直流电源吗?
3、每段母线过电压保护器的装设。。。。进线隔离柜和出线柜已经存在避雷器了
4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等。(高压柜屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的,PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量PT和计量PT是分开的,因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电源等) 。。。。柜顶小母线都是直流屏提供的,只能勉强认为保护继电器监测电压用了对不对
12999
346953791
文章数:3152
年度积分:441
历史总积分:12999
发表于:2017/4/29 17:57:18
你说的第二条和PT没有多少关系,高压操作回路用的是直流屏供电是对的。
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/4/29 19:57:54
互感器分电压互感器和电流互感器,PT是电压互感器,CT是电流互感器。PT柜提供操作电源?柜顶小母线应该包括AC220V电源,和直流屏过来的DC220V电源,以及PT柜的电压互感器二次100V交流电压。
[此贴子已经被作者于2017/4/29 19:58:55编辑过]
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2017/4/29 22:15:24
注意百度上的文章,都是个人发的,其中不乏很多错误的解释,所以需要注意辨别,专业问题,寻找专业书籍资料,才能得到准确解释。
我是一个电工。
687
479055278
文章数:30
历史总积分:687
发表于:2017/4/30 15:10:31
回复 #2楼 华新大个子
请问100V的电压是给啥用的?
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2017/4/30 18:42:48
100V电是给电表,仪表用的
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/4/30 18:43:38
回复 #4楼 479055278
高压计量、低压保护。100V对应的就是母排的相电压。
62.4781
