变频器维修
回帖:3个,阅读:871次 [上一页] [1] [下一页]
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2017/4/28 19:21:48
一台丹弗斯7.5KW的变频器上电就报短路故障,可以复位,但是不能运行,并且这个短路故障只有再上电和断电的时候报,驱动光耦3150也是好的,求助下,这个短路故障到底是哪里报出来的?
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2017/4/28 19:58:06
一般是驱动或者模块有问题,把模块拆了看看还报不报吧
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/4/29 9:59:41
驱动电路,模块,还有短路检测电路故障
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/30 8:35:01
如果能复位的短路故障,那是真的短路吗?应该不是。可能是上电或断电有一个冲击,导致的传感器误报。试试自由停车的断电是否还报?估计这个变频器需要送维修了。
我是你的朋友
46.8003
