信捷XINJE
回帖:16个,阅读:9640次 [上一页] [1] [2] [下一页]
885
wwf843216348
文章数:39
历史总积分:885
发表于:2017/4/28 16:51:11
#10楼
回复 #9楼 chi1225
就是说规定它只能从原点的左边或右边回原点是吧,用什么条件可以规定?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/4/28 23:37:41
#11楼
同一个程序中执行回原点指令,回归的方向是可以固定的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
13936
逍遥的久鸣
文章数:4959
年度积分:936
历史总积分:13936
发表于:2017/4/29 8:13:18
#12楼
你的原点在2个极限开关原点吧!但是也是没有关系的,先用程序控制他正传一段距离,再开始回原!
11121
chi1225
文章数:2780
年度积分:788
历史总积分:11121
发表于:2017/4/29 8:17:04
#13楼
回复 #10楼 wwf843216348
首先回原点的方向默认是从脉冲减少的方向走,假如往左是脉冲减少的方向。我们可以设定每次回原点时,先让它往右跑到极限位置,然后再在执行回原点动作。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
885
wwf843216348
文章数:39
历史总积分:885
发表于:2017/5/2 16:01:32
#14楼
回复 #13楼 chi1225
感谢大侠,小弟懂了。
885
wwf843216348
文章数:39
历史总积分:885
发表于:2017/5/2 16:01:50
#15楼
回复 #12楼 逍遥的久鸣
感谢大侠,小弟懂了。
7795
jxgan2004
文章数:380
年度积分:698
历史总积分:7795
发表于:2017/5/4 19:07:59
#16楼
每次回原点之前,都把方向置OFF。一直这样用。。。
世界上没有一件事是一顿烧烤不能解决的,如果有,那就是两顿。。。
46.8003
