传感器论坛
传感器论坛
狮威温控器只显示1半数字的原因
狮威温控器只显示1半数字的原因
cma_520
作者的所有帖子(507)
发表于:2017/4/27 8:57:34
用狮威温控器CD908的模拟量输出来控制变频器的速度;
为什么在初始上电时温控器的显示只有一半,不知道应该怎么调,或是什么原因引起的(接线是没有问题的)
热电偶没有接上,直接短接调试的。
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
红外热像仪确保Erdinger Weissbr?u的酒桶内全是小麦啤酒——误装其他物质绝难蒙混过关!
dlr
作者的所有帖子(4562)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/4/27 10:51:46
“温控器的显示只有一半”是什么意思?上张照片可能更直观。
图尔克Q300实现高性能可靠检测
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2017/4/27 10:55:28
显示屏上的数字显示不完整还是??
显示不完整的是仪表本身的故障,维修或者换吧!
CNC | 手动速度指令功能
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2017/4/27 11:21:32
cma_520
在
2017/4/27 8:57:34
热电偶没有接上,直接短接调试的。
产品在出厂的时候,一般都是经过了品质测试的,所以一般都不会有质量问题。你的案例,必须先把所有条件准备好了以后,才能通电测试,比如接入真实的热电偶传感器。
[此贴子已经被作者于2017/4/27 11:21:53编辑过]
维萨拉 CO2 传感器亮相“构建生物圈”展览
honghaii
作者的所有帖子(8182)
发表于:2017/4/27 11:53:23
或许LZ的是特殊情况,但是温控的热电偶是可以短接测试的,我这里的热电偶让人弄断了,反正温度没要求的,我直接短接使用的。
图尔克 Vilant智能厂内物流门解决方案
cma_520
作者的所有帖子(507)
发表于:2017/4/27 15:06:33
显示屏上的数字显示不完整,只有1半。
台达中低压配电方案
dlr
作者的所有帖子(4562)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/4/27 21:53:01
cma_520
在
2017/4/27 15:06:33
显示屏上的数字显示不完整,只有1半。
看来这是表的问题了。可先检查是否有插件接触不良,重新拔插试试。“显示不完整,只有1半”说的不具体,有两种可能,一种是数码管只显示一两个,可能是驱动电路有问题;另一种是数码管只显示上半部或下半部或者缺笔少划,可能是译码电路有问题。
[此贴子已经被作者于2017/4/27 21:56:33编辑过]
现场总线模块构建数字化工厂“神经网络”
121111115
作者的所有帖子(1596)
2018论坛分享达人
发表于:2017/4/28 15:21:01
是显示屏还是数码管?显示屏的话汉字占一个字,字母数字下划线占半个字,所以有字母数字的地方最好空一格,让他占满一个字,这样就可以避免发生错位的。
三相箱式变压器的检测和维护
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2017/4/28 15:37:59
那个跟接线估计没关系啊
图尔克坚固而灵活的 IO-LINK CLASS A 主站
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2017/4/28 15:41:48
不会是显示管坏了吧
台达A2伺服在LED分光机上的应用
