回帖:5个,阅读:502次 [上一页] [1] [下一页]
求助!!!s7 300
516
sangojojo
文章数:2
历史总积分:516
发表于:2017/4/26 18:00:42
硬件组态后下载到plc后提示io错误,地址是ai模块的,所以我把ai模块全都拿掉,只保留了一个di模块,然后照实际情况重新硬件组态,下载但plc后还是提示io错误,并且错误地址依然是ai地址,但是我已经把ai模块全都拆掉了啊。程序没写,只是硬件组态。鼓捣一下午了还是没能解决这个问题,望高手指点迷津!
tigermu 版主
文章数:15410
年度积分:1076
历史总积分:42827
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/4/26 18:22:54
博图还是step7?不管哪个都有产品代码号,按照那个组态硬件没有问题的。还有就是上个图,大家才能精确的告诉你问题所在。
清泉石上,明月松间。
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/4/26 18:27:20
检查一下联接器。
516
sangojojo
文章数:2
历史总积分:516
发表于:2017/4/26 18:33:22
step7,连接器查过了,没问题。现在回家了,明天截图我再传上来。让我很不明白的是:为什么提示出错的地址是机架上已经被我拿掉的不存在ai地址,想不明白。。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/4/26 19:46:18
程序没有问题?
设置没有问题?
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2017/4/26 21:46:18
估计是300的,还有三菱的Q有时候也会这样
