回帖:42个,阅读:2362次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
电机故障
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2017/4/26 15:09:20
#10楼
轴上的键槽,端面怎么好像不是平的,是拍照的原因吗?
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2017/4/26 15:12:40
#11楼
是不是转子短路环有问题?
454
安迪变频器诚招代理
文章数:1
历史总积分:454
发表于:2017/4/26 15:40:37
#12楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/4/26 16:11:37
#13楼
轴承内圈与轴之间间歇过大,运行是径向跳动,变成了震动,轴磨损的地方得修复
24635
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1115
历史总积分:24635
发表于:2017/4/26 16:14:15
#14楼
轴承偏心了吗
30608
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2017/4/26 16:37:23
#15楼
是不是轴承问题。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/4/26 17:09:27
#16楼
我也看到是轴承与轴间隙过大,而轴承起不了作用,轴承内孔与轴摩擦。
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2017/4/26 17:50:46
#17楼
难道是转子短路环断了或者叶子高了?期待真相!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/4/26 18:15:59
#18楼
看不出来!坐等楼主公布答案!
学习永不停止!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/4/26 19:41:33
#19楼
单图片看不出问题的:
1、电气测量,三相电阻值,接地电阻值,如果是6根出线,测量相间绝缘电阻值。
2、检查机械部分,轴承,鼠笼型转子外表,硅钢片铁芯内胆,端盖轴承座等等。
3、检查马达主轴和鼠笼转子的铁芯是否能够互相锁紧。
[此贴子已经被作者于2017/4/26 19:42:39编辑过]
140.6197
