变频器维修
回帖:1个,阅读:1155次 [上一页] [1] [下一页]
易能变频器不显示
518
Lifetruth_KKK
文章数:1
历史总积分:518
发表于:2017/4/25 17:39:45
3844电源波动不稳定,请师傅指教。
[此贴子已经被作者于2017/4/25 18:04:40编辑过]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/4/25 20:08:45
其原因有三:
过载,可测开关管S端波形峰值大于1V,由此确定;
欠压,可测7脚供电偏低,且波动,负载无短路。可试换7脚电容试之;
过压,反馈回路异常,负载电路输出有过冲现象(如+5V至+8V)。查TL431、反馈光耦等。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
31.2002
