台达论坛
回帖:8个,阅读:2729次 [上一页] [1] [下一页]
503
ykchen798810
文章数:1
历史总积分:503
品牌积分(台达):0
发表于:2017/4/25 8:46:12
电机是步科2S56Q,驱动是步科2M530,PLC是台达的DVP40EH,分频设定为100,丝杆模式,负载不大,现在发现无论参数怎么调,声音都很大,如果走动25000步左右,用PLSR 频率设定为12000,步数为25000,爬升下降时间为3000,有较大摩擦声,不知这些参数是如何确定的,如果走动较小步数,如PLSR  频率设定为12000,步数为3000,爬升下降时间为200,声音比较小,(因数字过长会认为广告,故用中文),其中三个参数都改过总是不能达到效果
2138
1093878561
文章数:148
历史总积分:2138
品牌积分(台达):0
发表于:2017/4/25 10:16:01
步科的步进电机,你只能问厂家了!
工控机,C++,伺服,PLC
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
品牌积分(台达):6
2018论坛分享达人
发表于:2017/4/25 11:23:30
先确定步进驱动器与电机的接线,在确定步进驱动器的细分、电流等设置。噪声是震动还是丢步的震动?你这速度有些太快了。
466
梨烟520
文章数:2
历史总积分:466
品牌积分(台达):0
发表于:2017/4/25 23:12:48
楼主有没有解决问题 ,分享下呗。
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2017/4/26 10:11:54
步进电机不像伺服,从几十转到几千转都可以正常工作;
步进一般有一个合适的速度区间,过低了噪声会比较大;
1066
yangdeyoong
文章数:47
历史总积分:1066
品牌积分(台达):0
发表于:2017/5/22 10:03:29
如何提高步进电机的转速,求教高人!
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
品牌积分(台达):40
发表于:2017/5/22 11:53:03
以下是引用yangdeyoong在2017/5/22 10:03:29的发言:
如何提高步进电机的转速,求教高人!
那还不如用伺服电机了
email:  ytleader@126.com
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
品牌积分(台达):15
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/5/22 12:33:58
如何提高步进电机的转速,求教高人!
如果其它条件不变,那增大发出脉冲频率就可以。
但要注意电机额定转速,不要超过。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
591
gongkonghha
文章数:19
历史总积分:591
品牌积分(台达):0
发表于:2017/5/22 21:53:07
以下是引用ZCMY在2017/4/26 10:11:54的发言:
斑竹您好,有个问题想请教下您。
   我现在用的台达ASD-A2 0421L的伺服驱动器。用到的功能1.根据不同的情况给电机发送一个转N圈的位置命令(PR模式下)2.当电机堵转,扭矩超过一定阈值以后,自动停转然后向上位机发送一个警告信息。
   之前的控制方式是直接用一个串口线连接工控PC机和伺服驱动器,用的PR模式的内部脉冲指令,暂时只用到DI1。
   就这种情况,PLC的点数和选型应该怎么确定呢?我在网上看了一款台达的PLC型号是DVP32ES200T,感觉32个DI/DO是不是太多了?除了这个点数,PLC选型还有什么其他要注意的地方不?
701.8325
