回帖:21个,阅读:1641次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1090
1300987681
文章数:27
历史总积分:1090
发表于:2017/4/24 22:49:35
公司设备上使用安川伺服控制器,采用的是电子变压器输入三相220V电压,并且有外接制动电阻。上电后报A410故障,怀疑是控制器本身故障,更换一个,依然这样,经询安川售后,让把电子变压器输出的三相电压接到控制器时S,T两相互换一下,更换新控制器,还是A410,这才想到所接电路一定有故障,虽多次检查,未发现问题,最后才发现为外接制动电阻对外壳短路,我们曾用过很多电阻,从来没遇到过对外壳短路的情况。(电阻接到柜子里,柜子是接地的)。所以,以后使用电阻时,一定要量一下绝缘情况。
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2017/4/24 23:18:52
是不是铝壳的那种电阻?
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/4/24 23:26:03
下次遇到情况,得留意一下
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2017/4/25 7:22:28
该用户被锁定,回复内容不予显示!
8095
第三颗牙
文章数:1193
年度积分:872
历史总积分:8095
发表于:2017/4/25 7:50:06
一个制动电阻坏了三台伺服控制器,楼主给我们提了醒,以后回路检查要多注意了。
A410故障是欠电压,伺服控制器不一定坏。。。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/4/25 8:11:14
拆掉电阻试试!
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2017/4/25 8:18:46
没有漏电开关吗?
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2017/4/25 8:35:50
制动电阻短路会烧伺服?不会这么容易坏吧?
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2017/4/25 9:11:52
碰到过零线断,输入变成约380V烧了2个。
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/4/25 9:16:49
估计是伺服的充电电阻烧坏了。
1671.8708
