人机界面
回帖:14个,阅读:2971次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2017/4/24 22:15:42
现有一台设备使用维纶通MT6103iP需要跟六只温控器走MODBUS RTU通讯,之前完全没有这方面经验。根据往上公开的资料是做一个站号变量输入,需要跟那一个通信就输入哪一个站号,如果不主动改站地址就一直只跟一个温控通信。
有没有更好的办法循环读取六个站点的数据呢?
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2017/4/25 7:31:06
不是直接建立6个连接,然后在数据里读取?屏还要收发?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
12164
ytthink
文章数:2281
年度积分:432
历史总积分:12164
发表于:2017/4/25 8:00:46
温控表不是可以设定站号?
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2017/4/25 9:20:32
维纶的屏幕还真没用过,如果这个屏能建六个Modbus RTU主站的话 这样方便点,但是如果只能做一个主站的话,那就只能用轮询的方式了,具体方法就是你说的把站号改为变量的形式,读完一个去读另外一个。不过轮询的方式程序写起来麻烦点,毕竟你的主站是触摸屏,只能用宏指令来写了(具体怎么用宏指令来写,我还真不晓得表情)。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/4/25 9:37:37
屏本身就支持MODBUS_RTU主站;表都做丛站、设置地址、波特率、数据位长、停止位长等参数
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2017/4/25 9:52:39
回复 #1楼 pqsh
是6个连接都做从站,就是不能自动切换。
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2017/4/25 9:54:04
回复 #4楼 xlian
屏是主站,6个温控做从站。就是不知道轮询怎么做。
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2017/4/25 12:00:08
以下是引用64732520在2017/4/25 9:54:04的发言:
这个轮询是触摸屏的事!你别操心了!
联系!腾讯扣扣149034219
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2017/4/26 9:21:07
回复 #7楼 guanyumou
触摸屏本身是不会轮询的!
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2017/4/26 13:02:33
以下是引用64732520在2017/4/26 9:21:07的发言:
触摸屏本身是不会轮询的!
触摸屏会轮询的,只要您放置好不同站号的通讯元件
gk528.com
