回帖:5个,阅读:2007次 [上一页] [1] [下一页]
熟悉三菱的请进
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2005/7/9 23:04:00
我有一台华光的PLC坏了,想用FX1n-60mr替换,其中有一个功能,是重复上一次的手动操作,具体的是重复上一次位移大小和动作次数
在操作盘上,有一个存储按钮,按一下,然后操作机器,这时手动可以控制6台电机的正反转,和动作距离,(应该是记忆时间的!)顺序,次数是根据原料,因人而异的。然后再按一下存储按钮,就可以按照上一次手动操作的顺序自动动作  ,6台电机是分开动作,相互之间没有顺序或时间关系。 就是说要重现这6台电机的动作
那位大侠有一个例子
stop
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2005/7/10 23:01:00
顶一下
stop
1089
dengweihong
文章数:33
历史总积分:1089
发表于:2005/7/11 11:58:00
这是较为典型的动作示教方式,只要设定条件合理,结果是可行的,我以前见过一种针对单一对象的,重现单一控制对象的动作,只不过定位方式以定时计算不太妥当!
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2005/7/16 23:24:00
再请教
stop
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/7/17 10:07:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2005/7/23 23:13:00
楼上的师傅怎么联系?
stop
46.8003
