回帖:6个,阅读:2924次 [上一页] [1] [下一页]
15107
hmz810220
文章数:3371
年度积分:752
历史总积分:15107
发表于:2017/4/23 21:11:48
前段时间看一个帖子,工控机关机后如何控制设备关机,当时说的是用继电器采集USB接口5V电源吧,刚好前几天我遇到一个问题,就是设备运转时工控机突然断电关机,由于工控机输出软件开机信号及结束信号是脉冲信号,对于正常开关机都能采集到脉冲信号,而对于突然断电关机就无能为力了,后来虽然查到是散热问题造成CUP过热直接断电关机,为了避免以后有类似问题,我的解决法案是采集工控机电源输出的12v电压导通继电器给PLC判断工控机是否开机,目前改造后客户也放心使用了
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2017/4/23 21:59:32
这个办法不错,以后可以借鉴下。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/4/24 0:21:41
工控机和PLC是什么关系?为什么工控机非法关机以后,会直接导致PLC不能正常工作甚至死机?一般的控制系统方案,都是PLC做核心控制器,管理生产设备所有的运行,而工控机只是辅助数据采集与监控系统,即使工控机冒烟,应该也不会影响到设备的安全运行表情。
15107
hmz810220
文章数:3371
年度积分:752
历史总积分:15107
发表于:2017/4/24 6:39:23
以下是引用cfg168在2017/4/24 0:21:41的发言:
工控机是检测设备,不影响PLC,但是工控机不工作就会造成产品不合格流下去,原来有设置检测软件未开机或关闭报警的
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/4/25 16:27:31
回复 #3楼 hmz810220
不同的流程适用不同的方法。如果只是监视,即使工控机关闭也没事,因为所有参数有历史。但是如果是流程控制,就要监视好,否则会使不合格产品流入到下一道工序中。
15107
hmz810220
文章数:3371
年度积分:752
历史总积分:15107
发表于:2017/4/25 20:49:14
以下是引用woshigoutou在2017/4/25 16:27:31的发言:
流程控制,而且是重要环节,所以发现问题就要整改了
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2017/4/26 14:40:54
工控机电源里的12v接出来,加个12v中间继电器,用中间继电器控制外部电路就可以了,我们单位的激光打标设备采用的是普通PC电脑,也这样控制。
89.6895
