变频器论坛
回帖:12个,阅读:15048次 [上一页] [1] [2] [下一页]
514
740977291
文章数:3
历史总积分:514
发表于:2017/4/21 18:24:44
各位高手:本人单位有一台ACS550的变频器(ABB),带动15KW的电动机空载时可以在设定频率下运行,但电机一带负载,输出频率就上不去,设定35HZ时只能加到10HZ左右就上不去,刚启动时还能转动,到10HZ时反而慢慢不转,频率也跟着下降,求助大家问题出在哪,谢谢,新人没分
4328
yxx12345
文章数:336
历史总积分:4328
发表于:2017/4/21 19:50:57
过载了,减小负载试试
514
740977291
文章数:3
历史总积分:514
发表于:2017/4/21 19:59:04
回复 #1楼 yxx12345
除过载外,设置有哪些参数可能造成这个情况的?
14175
limassol
文章数:768
年度积分:920
历史总积分:14175
发表于:2017/4/21 20:44:23
看看电机实际运行电流是不是超过了参数2003设置
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/4/22 8:24:30
母线电压多少?
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/4/22 9:45:24
电机电流大吗?
740977291
文章数:3
历史总积分:514
发表于:2017/4/22 10:09:25
回复 #5楼 xuzhaokun
带动的是15KW三相电机,额定电流31A,电柜的输入电压369V,设定频率35,带上负载后运行到10HZ左右电流在31A,然后就自动降频了.....也查了电流限幅是41.5A(2003),(2101)设为转矩提升,加速时间从20S也提到了25S,结果还是老样子
5193
gyj1973
文章数:326
年度积分:170
历史总积分:5193
发表于:2017/4/22 10:58:30
机器坏了,直流母线电压拉低
呼和浩特变频维修
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/4/23 21:26:38
你的输入电压太低了,可能检测直流电压低,保护了。
rockey3615
文章数:52
历史总积分:891
发表于:2017/12/22 7:37:06
就是过载了,限流
此帖发自论坛手机版
156.6269
