变频器论坛
变频器论坛
急需鼓风机变频器,风机转速传递函数。用于燃气锅炉仿真。
王XObfgtxhQN
作者的所有帖子(4)
发表于:2017/4/20 21:02:29
各位大神拜托啦~或者框图里面的问题。就先不增加负压控制了。微正压锅炉。就两条回路
华北工控BIS-6390ARA-B10,赋能电网系统可靠调度
cfg168
作者的所有帖子(17098)
发表于:2017/4/20 22:45:37
图片模糊不清,你这是设计鼓风机变频系统?如果是工程,建议联系陕鼓获得解决方案
扩展的 MX-System 产品系列助力实现无控制柜自动化方案
pqsh
作者的所有帖子(7343)
发表于:2017/4/21 6:37:19
这是作业吧.
风机转速,就按线性特性考虑.
传递函数;a/s^2+b/s.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
电网智能化发展 | 华北工控助力特种装备无人机巡检输电线路
[4]
kdrjl
作者的所有帖子(24272)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/21 9:07:46
膜拜楼上。厉害了。在此学习。
风机转速和风速确实是线性关系。这个我通过试验实测,已验证过。开始还将信将疑呢。
我是你的朋友
台达工业自动化助力客户水处理送水系统稳定、高效运转
王XObfgtxhQN
作者的所有帖子(4)
发表于:2017/4/21 21:22:15
回复 #1楼 cfg168
谢谢你的回复哈哈~~是作业
ABB帮助“高原明珠”抚仙湖恢复生态面貌
王XObfgtxhQN
作者的所有帖子(4)
发表于:2017/4/21 21:23:15
回复 #2楼 pqsh
谢谢!!能不能加个微信细谈啊~有蛮多的问题的~太愁了这几天。。。女生对这个我有点一窍不通的
华北工控EPC-3130M-A10整机:支持机器视觉多场景应用
goldage
作者的所有帖子(14584)
发表于:2017/4/21 22:31:27
呵呵,风机转速和风速的比例关系,你还的考虑一下进风条件,昨天调试一套印刷生产线,风速就是上不去,基本在3米每秒,出风口,混合进风口,鲜风口的风闸都检查,最终还是发现一个隐蔽的地方还有一个进风阀,调整后终于达到6米每秒
推广应用电子客票,华北工控可提供自助售/检票设备专用计算机
pqsh
作者的所有帖子(7343)
发表于:2017/4/22 7:07:56
王XObfgtxhQN
在
2017/4/21 21:23:15
微信啊,一般要用手机运行吧,打字太慢(又不是真的聊天用嘴说话的,本来有qq的,不知道腾讯脑残又弄个微信干什么,还没qq功能多,为了新产品换口味?),还是电脑适合我们干技术的大老粗.这里又不让留号,邮箱看见.
如果我忘了我
请帮忙记得我
英威腾DB100伺服系统在模切机上的应用
pqsh
作者的所有帖子(7343)
发表于:2017/4/22 7:26:37
kdrjl
在
2017/4/21 9:07:46
膜拜楼上。厉害了。在此学习。
k版见笑了.
我也就是简单一说.实际上也不知道他要求什么,估计输入是变频的输出,然后经过电机,是不是变频电机线性?电机到风机,是不是线性.就算到风量是线性,他也许不要风量要风压呢?就是风量,您测的是敞口的.锅炉封闭有背压,又不一样.所以只能按大概是线性这么一说.
如果我忘了我
请帮忙记得我
WITLINE-EBOX-4G远程控制器在仓储物流上的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24272)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/23 11:23:30
回复 #8楼 pqsh
嗯,我做过实验,风机出风口风速和风机的驱动电机转速,是线性关系。风机驱动的电机转速与电机的转矩不是线性关系,是抛物线关系。
我是你的朋友
华北工控 | 上海率先建立低空物流网络 无人机送餐服务即将上线
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
