变频器维修
回帖:4个,阅读:933次 [上一页] [1] [下一页]
459
马强aGGPsLSK
文章数:2
历史总积分:459
发表于:2017/4/20 12:00:59
在线求助大神,变频器能否实现报警电流处于启动峰值和正常值之间,如何设置?
如启动电流峰值10,正常工作电流5,能否实现设置报警保护电流5-10之间?是否需要特殊变频器?
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2017/4/20 12:24:23
用变频器的输出电流4-20ma,加一个4-20ma控制器就可以。
459
马强aGGPsLSK
文章数:2
历史总积分:459
发表于:2017/4/20 13:07:18
谢谢您的回复,能否在详细一点,本人菜鸟一枚,
直接在变频器上设置,过载保护电流低于峰值会不会造成变频器无法启动?
如何连接4-20ma控制器,进行正常工作过程中电流监控,而取消变频器开启瞬间的电流峰值,误报警操作?请大神赐教。
[此贴子已经被作者于2017/4/20 13:20:24编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/4/21 17:13:06
应该就是过载吧
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/4/21 21:50:42
这个数据你喜欢设置多少都可以,但是要小于额定值
