回帖:9个,阅读:1266次 [上一页] [1] [下一页]
513
793112084
文章数:3
历史总积分:513
发表于:2017/4/19 22:40:23
机台报警,报正极限异常,为什么马达会往负极限方向跑呢?求大师解释下利用
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/4/20 1:57:02
什么设备?控制马达运行的是什么控制部件?PLC?接触器?伺服驱动器?变频器?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/4/20 6:49:06
看下程序,是不是程序中做了这样的控制。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
13971
逍遥的久鸣
文章数:4969
年度积分:971
历史总积分:13971
发表于:2017/4/20 8:32:06
这是程序这样编写的!
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/4/20 9:47:54
是控制要求吧,你是什么设备呀?
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/4/21 17:21:35
可能是控制要求
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/4/21 17:26:33
那你得问设计人员。
有问题可加
513
793112084
文章数:3
历史总积分:513
发表于:2017/4/21 20:17:27
以下是引用cfg168在2017/4/20 1:57:02的发言:
极限sensor和马达都是接在驱动器上的,驱动器接在plc
793112084
文章数:3
历史总积分:513
发表于:2017/4/21 21:24:05
回复 #1楼 cfg168
极限SENSOR接在伺服器上,伺服器在PLC上
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/4/21 21:31:14
这个要看看你的工艺流程才好分析吧
95.9382
