回帖:38个,阅读:2316次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/4/20 14:56:10
#20楼
以下是引用20951853在2017/4/19 18:48:53的发言:
有一台油泵用的热继电器,开机一会就烧热继电器。为什么热继电器不动作,而是直接烧掉呢?
热继电器有个自复位的调整螺丝,可以完全让设备不受保护触点的影响。能把热继电器内部的三组热敏材料都给烧掉了,肯定是某某攻城狮选型失败的现象,然后搞维修的又不敢擅自做主更换其他规格,依葫芦画瓢照着型号购买回来更换表情。
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/4/20 15:04:39
#21楼
山寨产品
线路错误
选型错误
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30545
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2017/4/20 16:15:03
#22楼
估计质量不行啊啊
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/4/20 17:09:26
#23楼
应该是选型错误导致的烧毁。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/4/20 17:31:08
#24楼
还猜?
没图没真相表情
有问题可加
14127
limassol
文章数:768
年度积分:872
历史总积分:14127
发表于:2017/4/20 18:20:32
#25楼
有可能主回路线没压紧
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/4/20 18:46:32
#26楼
山货
然后选项有问题!
最好把详细参数或者实际状况描述清楚点
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/4/20 20:50:08
#27楼
以下是引用gc666在2017/4/20 10:28:18的发言:
为什么热继电器不工作只能说明你选择的热继电器与电机实际电流不相符合,还就整定电流不对。整定电流很关键。烧电机一般是缺相、线圈匝间短路等导致,电机一定要安装短路保护装置,不能只有过载保护....
[此贴子已经被作者于2017/4/20 10:30:22编辑过]
表示赞同。
不走寻常路。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/21 9:15:37
#28楼
现在的热继过载和短路瞬跳兼有。不至于烧坏。楼主的疑问无可厚非。换一个正规产品再试试。
我是你的朋友
2917
Mr_刘
文章数:248
历史总积分:2917
发表于:2017/4/21 15:11:41
#29楼
估计是买到水货了或者选型不当。
188.9831
