回帖:38个,阅读:2316次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2017/4/20 10:07:57
#10楼
是不是你的热继不行呀。
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/4/20 10:28:18
#11楼
为什么热继电器不工作只能说明你选择的热继电器与电机实际电流不相符合,还就整定电流不对。整定电流很关键。烧电机一般是缺相、线圈匝间短路等导致,电机一定要安装短路保护装置,不能只有过载保护....
[此贴子已经被作者于2017/4/20 10:30:22编辑过]
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2017/4/20 10:37:33
#12楼
热继电器质量不行吧,或者控制回路有问题。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/4/20 10:44:43
#13楼
是不是热继的控制端子没动作还是没接线?
自学成才!
504
dx2017
文章数:1
历史总积分:504
发表于:2017/4/20 10:51:55
#14楼
坐等大神解答
干燥剂 www.dgdingxing.cn
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2017/4/20 12:12:04
#15楼
是不是选型不合适
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
22433
hwl123
文章数:5863
年度积分:474
历史总积分:22433
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2017/4/20 12:25:50
#16楼
如果每次烧坏的都是同一相,可能电机绕组有问题。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/4/20 13:17:06
#17楼
楼主看看你选的型号对吗!
8095
第三颗牙
文章数:1193
年度积分:872
历史总积分:8095
发表于:2017/4/20 14:19:32
#18楼
1、热继电器质量问题。
2、热继电器主回路压线问题。
3、热继电器的过载保护是有时间系数的,不是过电流即动作的,而是一定时间后才动作的。
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2017/4/20 14:46:17
#19楼
通常都是选的山寨货,质量差的品种
155.8169
