三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1350 [上一页] [1] [下一页]
1198
277305578
文章数:47
历史总积分:1198
发表于:2017/4/19 10:21:15
买了个brouns 的电位器,3590s的 接线引脚如图,靠电位器改变电阻来调电压,靠改变的电压来调速度(电压0-5v),准备用12v的电压串4k的电阻,电位器是2k的电阻不知道该怎么接线,求帮助
12990
莫头脑
文章数:850
年度积分:388
历史总积分:12990
发表于:2017/4/19 10:55:15
这个好像是基础2就是你要的电压值
40851
知道一点
文章数:23754
年度积分:576
历史总积分:40851
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/4/19 11:04:51
基本的串联关系,再一个你这样的配置的得不到5v,在0-4v之间,用个电位器替代定值电阻
快乐 幸福 自由 比什么都重要
29278
goldage
文章数:16192
年度积分:796
历史总积分:29278
发表于:2017/4/19 22:43:28
你是需要模拟量电压控制转速吧,变频器和直流驱动器都带10V电压的,直接按照手册接就是了
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/4/20 0:12:29
我不知道这样使用是否可以、是否有更合适的方法,但只是获得电压的话,采用电阻分压就可以;至于连接,或者可简单画一下图,以确定公共线的位置。
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/4/20 9:53:19
你这样得不到5V电压只能得到0~4v电压。
1198
277305578
文章数:47
历史总积分:1198
发表于:2017/4/20 11:19:11
回复 #3楼 goldage
是的呀,就是靠改变电压来调速度,是一个蠕动泵的速度,关键是这个点位器该怎么去接线,中间引脚2数输出的嘛??1脚12v+,3脚12v-,2 脚是我需要的嘛?、
14780
hmz810220
文章数:3357
年度积分:425
历史总积分:14780
发表于:2017/4/20 20:55:46
如果接三菱变频器2脚接变频器10 ,2和3接变频器2和5
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/5/6 11:45:33
2脚接模拟量模块输入端1、3脚接电源
