回帖:18个,阅读:1567次 [上一页] [1] [2] [下一页]
784
爱3c的业务员
文章数:28
历史总积分:784
发表于:2017/4/18 13:40:43
PLC继电器输出和晶体管输出有什么不同  利弊
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/4/18 13:47:11
这个选型样本上有说明的
负载能力、寿命、响应时间等各不相同
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
13349
莫头脑
文章数:860
年度积分:747
历史总积分:13349
发表于:2017/4/18 13:48:05
继电器电流大但有寿命限定晶体管可发脉冲(指定点)可无限寿命当然在正常情况下
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2017/4/18 13:50:11
继电器输出型 能直接驱动大电流的负载 晶体管不行
不想安
于现状
就硬着
头皮披
荆斩棘
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2017/4/18 13:58:29
三菱PLC样本里有详细说明
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2017/4/18 14:03:14
 PLC晶体管输出响应快,可以用于高速输出,但是控制电磁阀等还是需要加中间继电器;继电器输出响应慢,但是可以省去外接继电器,接线简单。  晶体管主要用于定位控制,要用晶体的输出来发出脉冲。而继电器是不能用发出脉冲的,也就不能定位控制了。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/4/18 14:30:35
简单的说,继电器输出交直流负载都可以带,输出电流可以达2A/点;但动作频率不能过高,一一般频率大于1HZ就不推荐,另外继电器是有寿命的,100万次左右;
晶体管:只能带直流负载,每点一般0.1A~0.5A电流,但动作频率可以很高,而且没有动作次数这种使用寿命的限制;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/4/18 14:47:52
严格来说,晶体管PLC完全可以胜任所有的控制任务,所以晶体管PLC的型号对比继电器PLC的售价稍贵的原因所在。一台晶体管PLC,只要在外部加装中间继电器,也能实现继电器PLC所有的本事表情。
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/4/18 15:46:01
以下是引用cfg168在2017/4/18 14:47:52的发言:
晶体管比继电器的贵不是你说的原因
是因为其没被大量使用,厂家生产的规模相对也小
生产成本晶体管的应该低于继电器的
客户购买设备成本晶体管的高于继电器的
客户使用设备成本晶体管的低于继电器的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6772
121111115
文章数:1598
年度积分:616
历史总积分:6772
2018论坛分享达人
发表于:2017/4/18 15:55:21
继电器适合低频的开关量输出,不适合高频率的输出动作,比如机械手来回动,抓取,放下,等频繁的动作最好不要用继电器,容易坏。晶体管的就不怕坏了,高频动作爽爽的,无触点的开关,一般不怎么坏,但是价钱比较贵一些,晶体管输出一般是DC,继电器的可以输出DC24或者AC220.具体用什么类型的还是要和要干的活相匹配。
93.6006
