台达论坛
回帖:2个,阅读:2879次 [上一页] [1] [下一页]
1433
小飞哥zWUVzJ
文章数:84
历史总积分:1433
品牌积分(台达):0
发表于:2017/4/18 9:54:58
编码器记数C251,数值在0~400之间,达到K400时,C251清零或者C251减400.现在我用的是DHSCR指令复位C251,.但是我看手册上比较结果只能是Y,M,S。我直接复位C251,实际上是能用的,但是我不确定这样用复位是不是立即动作的,不受扫描周期影响。有哪位大神这样用过吗?
如果这样用不行的话,用中断应该可以吧?另外,大神们一般是怎么处理高速计数器的呢,如果有类似360度角度计数的。用Z相复位会不会效果最好点,也不用担心由于扫面周期的问题有累计偏差
[此贴子已经被作者于2017/4/18 10:05:15编辑过]
1433
小飞哥zWUVzJ
文章数:84
历史总积分:1433
品牌积分(台达):0
发表于:2017/4/20 14:03:12
没人回答吗?没有的话过会儿我再来问一遍。。。
466
梨烟520
文章数:2
历史总积分:466
品牌积分(台达):0
发表于:2017/4/24 23:25:54
顶个  防沉 ,大神出来冒个泡 撒
[此贴子已经被作者于2017/4/24 23:26:46编辑过]
3609.2788
