西门子SIEMENS
回帖:47个,阅读:3988次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
577
青春在路上HD
文章数:64
历史总积分:577
发表于:2017/4/17 22:30:32
如题,(分别有1、2、3号三个接近开关, 各自工作互不影响)
研究对象是一个齿轮,有60个齿。接近开关一接触第一个齿得到矩形波(以上升沿为准),启动定时器T32。然后齿轮再转,到了第二个齿时关闭定时器,将产生的时间传送出来,就可以得到一个周期时间了。
那么这个过程在plc中应该怎么实现呢?求指点思路!感谢!
22313
fireray
文章数:3674
年度积分:698
历史总积分:22313
发表于:2017/4/17 23:29:57
第一个置位,第二个复位既可。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/4/18 0:08:56
转速高吗?转速高的话,必须使用高速信号接收端口。
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/4/18 7:33:57
采用高速计数编码器
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2017/4/18 7:58:59
要测的时间范围....
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
585
liangcj521
文章数:28
历史总积分:585
发表于:2017/4/18 8:29:01
第一个接近开关职位一个标志位启动定时器,第二个接近开关复位标志位复位定时器
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/4/18 9:39:35
速度快的话用高速计数器
577
青春在路上HD
文章数:64
历史总积分:577
发表于:2017/4/18 9:45:13
回复 #6楼 gzlsj
速度不快,转速范围0~2RPM
577
青春在路上HD
文章数:64
历史总积分:577
发表于:2017/4/18 9:48:42
回复 #2楼 cfg168
转速不高,转速范围是0~2RPM
577
青春在路上HD
文章数:64
历史总积分:577
发表于:2017/4/18 9:50:32
回复 #4楼 pqsh
精度T32的为1ms,然后设定值设个30000呗
140.6275
