三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:965 [上一页] [1] [下一页]
1198
277305578
文章数:47
历史总积分:1198
发表于:2017/4/17 17:13:22
当一个圆形转台上面有10个工位,(第一个工位人工上料,后面的9个工位都完成以后,转台旋转一次)工位1到工位10,工位1到工位10按照顺序对工件加工,当第一个工位没有工件时(后面的工位,工位2到工位10都有料,)依次要将后面工位的加工完成,别人希望第一个不需要工件时,后面可以不需要人,后面的工序自动完成,请教各位都是怎么解决的,有没有好的解决方法,求指教
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/4/17 18:41:30
系统都什么硬件啊?编程解决。
有问题可加
14765
465010287 版主
文章数:6614
年度积分:645
历史总积分:14765
发表于:2017/4/18 7:41:25
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2017/4/20 8:51:40
用多字传送指令。
一共10个字,每个字用10位,每个工位完成后输出一个完成信号,到所有工位都完成就自动转一下,然后所有字集体向后传送,再送入一个0值字。。
46.8003
