回帖:29个,阅读:1892次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2624
10902502
文章数:99
历史总积分:2624
发表于:2017/4/17 17:03:09
请看图,这是一点典型的中间继电器,我记得以前上课的时候老师说过中间继电器只能单边L接负载不能像图中一样 L和N都接在继电器上,我们同事也记得以前老师是这样说的,因为怕触点有火花造成短路,但是我们买的其他的设备上人家接线,就是跟图片里一样的接法,时间久了 我也糊涂了,请问到底哪个是对的呢?
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2017/4/17 17:11:49
呵呵;
这就像OMRON MY2NJ;
人家的继电器是双组输出的,二组是隔离的,当然可以同时接L N 了;
接触器还同时接R S T 三相呢!
2624
10902502
文章数:99
历史总积分:2624
发表于:2017/4/17 17:22:11
回复 #1楼 ZCMY
那老师以前教的是错的?我好糊涂啊 现在实际应用中确实有人是都接上的,但是也是不止一个人跟我说 只能接一边
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/4/17 17:23:56
理论和实际有出入啊!
很多时候都是这样
要看实际情况!
2624
10902502
文章数:99
历史总积分:2624
发表于:2017/4/17 17:40:38
回复 #3楼 wenquan753
那?都按找图上的接可以吗,只要电流和型号匹配
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/4/17 17:41:28
具体情况要具体分析不武断的说哪一种就是错误的。
摸着石头过河,走自己的路吧!
2624
10902502
文章数:99
历史总积分:2624
发表于:2017/4/17 17:44:33
回复 #5楼 fsjnzhouyan
你这么一说我更加糊涂
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2017/4/17 17:52:21
以下是引用10902502在2017/4/17 17:22:11的发言:
只能说你的理解能力比较弱;
对于只有一组输出的继电器来说,你老师说的完全正确;
而多组的继电器作用就是可以同时接不同的电源,比如OMRON的MY4NJ有4组常开/常闭输出,你同时接L、 N 、0V、 +24V都是可以的呀;
  活学活用,而不是一味的去扣字眼;
2624
10902502
文章数:99
历史总积分:2624
发表于:2017/4/17 18:03:16
回复 #7楼 ZCMY
谢谢你的答复,我终于理解了
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/4/17 18:04:02
  同一组触头只能串接在用电回路之中,而不能在两侧同时接L、N,这样不就短路了吗?记得我的一位小学数学老师接照明开关时,在两侧分别接上了火线与零线,一拉开关就冒火了,吓得够呛。
雷电
1093.7378
