DCS论坛
回帖:18个,阅读:3483次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2017/4/17 10:27:00
请问一下???????????????????感谢
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2017/4/17 11:36:41
呵呵;1~2W用电阻是可以的,如果功率大了你也用电阻分压吗?
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2017/4/17 11:53:54
回复 #1楼 ZCMY
功率大指的是负载功率大吗??为什么功率大就不能用分压来降压呢??
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2017/4/17 12:00:45
这理解能力;
电阻是要消耗功率的,比如你5V转2.5V;  如果10W,那么就需要有5W的消耗在电阻上,那么电阻也要配对应的功率;
而用这类电源转换芯片只考虑效率就行了;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/17 16:34:43
电阻分压的电压带载能力不行。为什么?因为输出阻抗高。电阻形式所致。用功率器件输出,输出阻抗低,带载能力就强。
我是你的朋友
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/4/17 17:08:39
复习一下欧姆定律吧!
学习永不停止!
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2017/4/17 17:37:13
除了负载能力,还有负载变动,电阻分压随负载变动分压变化.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2017/4/17 17:55:58
这么讲吧,主要还是看电流,如果工作电流只有一二十mA,用电阻分压也是可以的;
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/4/18 10:27:34
电阻分压,负载轻也就是电阻大,还好对你的分压影响小,但是如果负载大,也就是电阻小,就是和你的分压电阻并联,不是影响你的分压了吗
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/4/18 10:37:54
3.3V一般都是CPU芯片供电使用的,CPU芯片要求的供电电压必须稳定和供电容量必须足够,以电脑电源的3.3V为例,供电电流高达28A,如果用电阻分压,那么一个分压电阻就像一盏钨丝灯泡一样会烧的通红表情。
