三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:6301 [上一页] [1] [下一页]
651
gangbook2000
文章数:23
历史总积分:651
发表于:2017/4/17 10:22:38
三菱FX3U中的PID指令没有32位运算,如果我想把温度稳定在±0.5°,是没有办法吗?还请高手说说可以怎么做来实现?谢谢!
8544
fujifa
文章数:2970
年度积分:114
历史总积分:8544
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/4/17 10:38:39
以下是引用gangbook20002017/4/17 10:22:38的发言:
其实日系的PID控制是百分比,0-10000,相当于0.00~100.00,所以,你需要使用线性化输入以及线性化输出,FX3U中可以使用SCL指令来线性化。
HAVE FUN!
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
651
gangbook2000
文章数:23
历史总积分:651
发表于:2017/4/17 10:58:13
以下是引用fujifa2017/4/17 10:38:39的发言:
HAVE FUN!
不是太懂,fx3u手册上看,它应该是增量式PID,我的输出应该是u(K)=u(k-1)+ △u, 那么这个△u就是0-10000?不应该吧?
651
gangbook2000
文章数:23
历史总积分:651
发表于:2017/4/17 11:06:00
HAVE FUN!
因为它的目标值寄存器和实际值寄存器都是16位的,比如我的目标值是50°,检测到的实际值是49.6°(它变成16位的话就成了50°),这样的话,PID就没有了输入误差从而不会有输出,使这个意思吗?还是我理解错了,还请指导一下,谢谢
87800
ZCMY 版主
文章数:47946
年度积分:1007
历史总积分:87800
发表于:2017/4/17 11:57:47
呵呵;你以为你PLC上采集到的温度信号是小数显示的?
三菱的温度模块大多单位是0.1度,比如你读出的数据是500,就代表50.0度,所以你的根本不是问题;
651
gangbook2000
文章数:23
历史总积分:651
发表于:2017/4/17 12:28:43
以下是引用ZCMY2017/4/17 11:57:47的发言:
哦,这样啊,因为我用的是4AD,数字量又经过浮点运算,得到的就是温度(比如50.1°),那么我就把它再认为的乘以10,相应的目标值也乘以10,就可以了吧?谢谢
651
gangbook2000
文章数:23
历史总积分:651
发表于:2017/4/17 12:38:40
剩下的问题,就是得到的输出量是1~32767吗?还是像如fujifa说的那样是百分比?比如输出MV放在d30,那么增量式的话,实际输出应该是 d0=d0+d30, 如果是百分比的话该怎么处理啊,
21064
pqsh 版主
文章数:7775
年度积分:798
历史总积分:21064
发表于:2017/4/17 17:40:25
没有浮点,就是整数放大处理.
比如100,为了有多两位有效数,放大成10000.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
651
gangbook2000
文章数:23
历史总积分:651
发表于:2017/4/18 7:52:02
以下是引用pqsh2017/4/17 17:40:25的发言:
没有浮点,就是整数放大处理.
嗯,这个也是ZCMY说了我才理解的,自己居然没想到这么处理(/ □ \)。谢谢
