数控论坛
回帖:8个,阅读:8966次 [上一页] [1] [下一页]
1364
164411287
文章数:114
历史总积分:1364
发表于:2017/4/17 0:45:54
各位大神好,请问我怎么知道编码器Z相信号已经输出了,不用示波器,在数控面板或者伺服驱动器可以查到z相脉冲输出了么
6948
冬立自动化
文章数:164
历史总积分:6948
发表于:2017/4/17 8:03:35
用万用表直接测量Z相与电源负极之间的电压值,慢慢旋转编码器一圈,会有一个比供电电源大小稍微低些的值瞬间输出,但出现时间很短,那就是Z相脉冲输出位置
专注于旋转编码器研发、生产  www.shdongli.cn
13930
逍遥的久鸣
文章数:4956
年度积分:930
历史总积分:13930
发表于:2017/4/17 9:59:24
回复 #1楼 冬立自动化
用PLC,当Z相输出时,置位一个辅助继电器,就可以看到了。Z相那个脉冲宽度实在是太窄了,用万用表很难观察到
41629
知道一点
文章数:24078
年度积分:1354
历史总积分:41629
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/4/17 10:53:39
先看其资料,确定大概位置
然后按其输出性质,可以用万用表测量出来的,让轴在Z位置左右慢慢转动,表指示会有明显变化。
在数控或伺服怎么查---真不知道(也不想知道,觉得没用)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19160
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:508
历史总积分:19160
发表于:2017/4/17 11:00:32
设备运转的时候估计看不到,脉冲很短。拆下来用表量一下,或者接入PLC观察下可以看到
1364
164411287
文章数:114
历史总积分:1364
发表于:2017/4/17 22:40:44
谢谢大家,万用表那一瞬间确实难以检测到,可能指针会动下!
1364
164411287
文章数:114
历史总积分:1364
发表于:2017/4/17 22:45:20
回复 #2楼 逍遥的久鸣
大师,请问怎么接线呢?是编码器Z相输出线和负极线分别接入PLC输入端的X0端和com端么?然后看有没有灯亮吗?不要进入PLC程序里面了吧?我这样接会不会对PLC硬件有影响呢
1364
164411287
文章数:114
历史总积分:1364
发表于:2017/4/17 22:46:40
回复 #4楼 lizhengchao
大师,有没有参数监控Z相脉冲呢?是在伺服驱动器里还是数控面板里呢
19160
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:508
历史总积分:19160
发表于:2017/4/18 8:21:00
回复 #7楼 164411287
我是接到一台三菱PLC观察的信号
