回帖:16个,阅读:1269次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/4/17 10:26:43
#10楼
恒压充电?应该是脉动电压吧
电流问题不大,时间够长就能充满。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30608
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2017/4/17 10:57:09
#11楼
这个要看具体线路吧。长时间充电的电压不能高。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/4/17 19:27:43
#12楼
这种充电器是一直供电连接电瓶
稍微缺点就补充了(也就是所谓的浮充)
10A当然是可以的!
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2017/4/17 21:16:44
#13楼
凑活用的
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/4/17 21:18:54
#14楼
以下是引用wenquan753在2017/4/17 19:27:43的发言:
这种充电器是一直供电连接电瓶
稍微缺点就补充了(也就是所谓的浮充)
10A当然是可以的!
也是的,浮充电流不大 。
思想决定高度
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/4/17 22:49:44
#15楼
兄弟你看看开关电源右下角有个电位器,那是调整输出电压的,一般是调高到26左右的
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/4/18 7:10:16
#16楼
以下是引用第三颗牙在2017/4/17 9:20:25的发言:
一般柴油发电机自带充电器,和汽车一样,电池依靠发电机运行时进行充电。
另外配的充电器是针对发电机长时间不启动(针对工厂来说,发电机就是备用设备),防止电池亏电的。
表示赞同。
不走寻常路。
109.3311
