三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:9816次 [上一页] [1] [2] [下一页]
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2017/4/16 20:19:12
#10楼
以下是引用liuxd6909在2017/4/16 18:58:07的发言:
以下是引用zrx517697809在2017/4/15 17:06:45的发言:
COM接0V ,PUL+和DIR+串2K电阻接24V,PUL-和DIR-接Y00和Y01.
印象中就是这么接的了。
错了,NPN型的电阻要串在负端;
515
alsoooi
文章数:4
历史总积分:515
发表于:2017/4/17 8:21:16
#11楼
谢谢各位!我回头按你们说的试一下
alsoooi
文章数:4
历史总积分:515
发表于:2017/4/21 10:20:35
#12楼
大大们说的是对的,plc要接24V直流电源。之前我以为plc的输出端就相当于一个24V的电源,看来是我理解错了
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/4/13 15:27:02
#13楼
你好 我PLC是FX1S-20MT型号 内置24V直流电源 我接线完后 程序也导入PLC后 电机就是不转 成自锁状态 能加下微信请教下吗?谢谢
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/4/13 23:38:15
#14楼
以下是引用752810907在2020/4/13 15:27:02的发言:
先确定程序执行后,对应脉冲的输出指示灯亮了没有,两了再找接线等原因。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/4/14 12:22:24
#15楼
回复 #14楼 fumz78
我执行程序后灯都是亮的 但是电机就是不转 我在想是不是程序有问题
997
smtplc00
文章数:14
历史总积分:997
发表于:2024/3/7 19:00:05
#16楼
现在步进驱动器不用接电阻了.
135.1058
