变频器论坛
回帖:11个,阅读:7424次 [上一页] [1] [2] [下一页]
827
729710634
文章数:44
历史总积分:827
发表于:2017/4/14 13:51:26
示波器应该怎么测量变频器驱动电路,直接测量变频器报短路,把检测电路关掉后,测量就烧模块,请各位大师指点一下
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/4/14 17:20:28
先挂好探头,不要运行中接探头。两路驱动测试要用隔离探头。
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2017/4/14 19:50:07
先把线接好再开机看波形
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2017/4/14 19:51:13
我试过很多次开着机测波形,没有烧模块,不知你是怎么测的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2017/4/15 0:15:04
从原理上讲,不要让因探头挂上,而引起之间的影响,如短路什么的。
如果你的示波器各通道独立隔离的,或者探头带隔离的,那根本不用理会,直接挂上就OK。
如果没有隔离,那就想办法隔离开来,如用高压探头,这样大电阻,相互关的影响就没了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/15 19:04:42
楼主说的问题不应该出现。示波器的测试探头是高阻,怎么可能短路?要么测试的接法不对,把测试点或参考点接错位置了。否则,不应该出问题。另外用隔离探头最好,没有共地的问题,不容易出事。
我是你的朋友
827
729710634
文章数:44
历史总积分:827
发表于:2017/4/16 10:49:09
我现在用了一个隔离变压器,就正常了。估计是示波器不好吧
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/16 17:45:33
回复 #6楼 729710634
哦,如果是这样,那说明示波器的表笔参考点位是与其外壳相通的。没有隔离。所以现在用的示波器,都是采用隔离的。只有老式的示波器,不隔离。
我是你的朋友
827
729710634
文章数:44
历史总积分:827
发表于:2017/4/19 10:43:19
现在用起来也很老火,只能一路一路的测量,2路探头共地,唉!用坏了还是要求买个好点的
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2017/4/19 15:08:44
以下是引用kdrjl在2017/4/16 17:45:33的发言:
很多这样的示波器啊,我用的就是。基本上所有低端的示波器都这样。
估计版主用的高端示波器。
那个探头的地线是与电源的地线相连的,老美出的有本维修书中,就直接教人把示波器电源的地线弄断来用。不然,要是测那些板子时,那地线就搞了个环路,引出很大的干扰信号。
[此贴子已经被作者于2017/4/19 15:09:23编辑过]
172.4992
