机器人论坛
回帖:10个,阅读:1442次 [上一页] [1] [2] [下一页]
504
457331251
文章数:2
历史总积分:504
发表于:2017/4/14 10:15:17
作为一个刚刚踏入机器人行业的小白,想在论坛里请教下。看了汽车生产线上的喷漆是视频,机器臂的路径是根据汽车外形的三维模型加上软件的算法自动形成的路径还是人工输入坐标点 一段段组合起来的,或者还有其他更快的更好的办法。
504
457331251
文章数:2
历史总积分:504
发表于:2017/4/14 11:00:05
求大神解答
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2017/4/14 11:11:39
不懂,帮楼主顶一下。我也想知道
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/4/14 11:33:45
两种方式都可以实现,看配置了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
7465
乌龟船长
文章数:694
年度积分:218
历史总积分:7465
发表于:2017/4/14 11:37:29
机器人有个示教功能,
静止的车体根据轨迹贴上纸胶带,然后机器臂,根据这个轨迹跑一回,也叫仿行。 同时把这些轨迹数据保存好。
每种不同的车都要仿行。
生产时候根据不同车型,机器人采用不同轨迹数据,生产
1090
604697594
文章数:19
历史总积分:1090
发表于:2017/4/14 11:58:56
仿行是用sensor检查还是手动运行的?还是利用计算机三维模型进行?
[此贴子已经被作者于2017/4/14 12:03:12编辑过]
青竹
978
菜根
文章数:296
历史总积分:978
发表于:2017/4/14 12:31:30
最笨的办法:人工手动示教
轻松的办法:离线模型生成机器人路径
柔性的办法:离线模型生成机器人路径+车辆偏移值纠正
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2017/4/14 14:18:00
也可以自动的,就是图纸输入就行.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/4/15 8:42:40
示教可以实现
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2017/4/15 10:18:40
机器人软件自动生成~~~~~~
