回帖:14个,阅读:1194次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2430
201098wu
文章数:338
年度积分:89
历史总积分:2430
发表于:2017/4/11 23:42:38
我的经验是表量通不通,逐步缩小范围,2.刚出的故障看破损,表面有没有损伤,3.用力一点一点拽,是损伤断了的能拽出来,4.摸温度,温度高的地方损坏的可能性大,5.用表量,万用表和线的一端接电,用表一点一点在线外皮量电压,有明显波动的地方应该就是断点(这个还没用过,在网上看到的)。大家都有什么方法分享一下
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/4/12 6:34:08
换整条线应该可以
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:312
历史总积分:11700
发表于:2017/4/12 10:40:04
线路出问题一般在接头。松动,氧化接触不良。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/4/12 11:28:47
看是什么类型的线路。
如果是电力供电线路,因为线路使用的是大规格的导线,所以一般只能使用仪表进行测量。
如果只是控制系统的控制线路,可以扯,拉,拽等等都是可以的表情。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/4/12 14:51:40
线缆敷设的少可以,如果都在桥架里面,想拽动非常难,更别说测量了。
30542
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1155
历史总积分:30542
2013辞旧迎新
发表于:2017/4/12 16:10:22
定期检查吧
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/4/12 18:15:17
像行车电线,那么长怎么拽,不容易啊。
2430
201098wu
文章数:338
年度积分:89
历史总积分:2430
发表于:2017/4/12 23:02:16
只是说方法,具体问题具体对待
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/4/13 8:23:11
是一些常用方法,要是有预留线就好了!
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2017/4/13 8:32:49
查太麻烦,信号线内断,难找。一般换新的。
1638.0675
