变频器论坛
回帖:8个,阅读:687次 [上一页] [1] [下一页]
590直流调速器
1622
yushenlei2008
文章数:132
历史总积分:1622
发表于:2017/4/11 9:42:11
大家好!请教一下,590直流调速器用在机床上,吃刀量稍微大点,电机就卡住,590不报警,电机之前修过励磁线圈,是不是590坏了,还是参数需要调整!谢谢
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2017/4/11 10:53:19
检查励磁电流是否正常,弱磁时电机力矩是下降的。
966
flyhero349
文章数:25
历史总积分:966
发表于:2017/4/11 13:54:22
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/4/11 15:08:53
看输出电压 电流变化情况!给定电压是多少!
24331
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:862
历史总积分:24331
发表于:2017/4/11 15:12:20
是不是档位问题,高档位低转速在用呀。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/11 16:18:50
这种现象叫电机堵转。可以监控电流,如果此时电流很大,达到或超过电机额定,那就检查电机励磁或电枢问题。如果电流没超,那是限幅问题。
可以通过空载运行检查,看空载电枢电流判别。
我是你的朋友
30227
goldage
文章数:16613
年度积分:1745
历史总积分:30227
发表于:2017/4/11 22:23:26
驱动器如果设置自动保护的话,电机堵转时候电枢电压会为零或很低,那个状态有时候不现实报警,如果显示报警一般会存在线圈问题,建议脱开负载测试,和检查数据设置,根据你的现象,你的电机和驱动都基本正常
966
flyhero349
文章数:25
历史总积分:966
发表于:2017/4/24 16:11:03
我的回复为什么被删除?因为我说了开关磁阻电机??
开关磁阻电机事业期待您的加入
966
flyhero349
文章数:25
历史总积分:966
发表于:2017/4/24 16:12:11
以下是引用flyhero349在2017/4/24 16:11:03的发言:
明白了,请一并删除!
开关磁阻电机事业期待您的加入
113.1505
