回帖:11个,阅读:1396次 [上一页] [1] [2] [下一页]
519
1105793277
文章数:9
历史总积分:519
发表于:2017/4/11 9:01:56
测试台在做电机测试(电机额定电流38A),微欧姆计测试夹子放在测试台上。电机在做超载实验过程中微欧姆计有异味散出,后来发现欧姆计电容烧坏了。是否由于测试台接地原因造成仪器损坏?求请教,谢谢!(测试台对仪器柜0.67mA.)
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/4/11 9:16:22
测试台对仪器柜0.67mA
这个电流能说明什么??
思路不对吧!
519
1105793277
文章数:9
历史总积分:519
发表于:2017/4/11 11:33:23
回复 #1楼 wenquan753
那怎么样确认是否有漏电流?谢谢
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/4/11 13:45:08
回复 #2楼 1105793277
你为什么一直在纠结这个漏电流?
理由是什么、
519
1105793277
文章数:9
历史总积分:519
发表于:2017/4/11 14:38:04
回复 #3楼 wenquan753
这个电流会不会通过微欧姆计造成它损坏?
519
1105793277
文章数:9
历史总积分:519
发表于:2017/4/11 15:08:58
回复 #3楼 wenquan753
问题是微欧姆计开关开着,但未使用,只有测试夹子是放在测试平台上,所以怀疑测试台有漏电造成仪器损坏
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/4/11 21:24:39
0.67ma的电流按说不应该
还是查查其他线路吧!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/4/11 22:04:20
楼主可否分享一下微欧姆计图片或者型号?
学习永不停止!
519
1105793277
文章数:9
历史总积分:519
发表于:2017/4/11 22:50:23
回复 #7楼 lliu1978
26384
dlr
文章数:4563
年度积分:813
历史总积分:26384
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/4/12 12:02:12
真是漏电或静电造成仪器损坏,首先坏的应该是集成块,电容是绝对不会坏的。
楼主说:“微欧姆计开关开着,但未使用”,那微欧姆计是有电的,只是没有测量,是不是这样?您的仪器有没有充电电池?以许就在那个时间点上就那么巧合的仪器出故障了(电容烧坏)。
78.0975
