施耐德电气论坛
回帖:21个,阅读:6997次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
品牌积分(施耐德):428
发表于:2017/4/11 8:40:26
对于施耐德PLC,通过modbus与HMI之间通讯有两种方式;
1)传统的地址映射方式,但存在一个问题就是PLC编程软件somachine中变量地址和触摸屏如何对应还没搞懂,见我的另外一个帖子“施耐德PLC的 MW,MX等地址”
2)通过符号配置与HMI共享变量,依赖于施耐德软件自身的 somachine network manager通讯协议,这种方式无视内存地址,节省大量新建变量及映射地址时间,但我又遇到了如下问题,
在通过符号配置变量共享后,设置PLC设备地址/节点名称的过程中我彻底迷失了!
图一中勾选的为共享变量,
图二,在vijeo触摸屏HMI软件中,I/O管理器下,som my controller协议中,最上方的设备地址和节点名称如何设置
图三为VIJEO触摸屏HMI软件中som HMIGXO3501的协议配置信息,同样是最上方的设备地址和节点名称如何设置
图四和五为在PLC的somachine编程软件中双击控制器和触摸屏后的信息,这里的节点名称和下方圈圈中的
。。连接模式,网关地址端口,节点名称又如何设置呢?
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
品牌积分(施耐德):428
发表于:2017/4/11 8:41:42
晕了,图片没有传上
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
品牌积分(施耐德):428
发表于:2017/4/11 8:42:43
从下到上依次为 图1,2,3,4,5
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
品牌积分(施耐德):428
发表于:2017/4/11 8:47:33
网关地址我都设置为127.0.0.1,在此前提下,我将somachine中和VIJEO软件中的PLC节点名称设置为一样,再讲somachine中和vijeo中HMI的节点名称设置为一样,结果不行, 我将四者的节点名称都设置为一样,还是不行。
这里的不行是指我通过共享的变量在HMI段建立开关或者指示灯时都提示连接不上PLC或者名称错误,或者地址定义错误等等信息。。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
品牌积分(施耐德):428
发表于:2017/4/11 9:20:49
就没人知道这里通过符号配置共享变量的这里如何设置吗?想找个师傅0.0
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
品牌积分(施耐德):428
发表于:2017/4/11 10:58:07
回复 #4楼 yutianhe95
对于地址映射的这种变量共用方式,没有人知道吗?
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
品牌积分(施耐德):428
发表于:2017/4/11 14:19:33
回复 #5楼 yutianhe95
求热心的人过来帮忙解答下,谢谢!
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
品牌积分(施耐德):428
发表于:2017/4/12 8:37:16
回复 #6楼 yutianhe95
这个没人懂吗? 不用中间寄存器的共享变量方法?
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
品牌积分(施耐德):428
发表于:2017/4/13 10:51:41
回复 #7楼 yutianhe95
沉了0.0
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
507
1060931057
文章数:1
历史总积分:507
品牌积分(施耐德):0
发表于:2017/7/12 22:46:10
用somachine v4.2如何将plc中的变量导入触摸屏的变量当中
112.5973
