西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:4118次 [上一页] [1] [2] [下一页]
460
明尼苏达怪老头
文章数:10
历史总积分:460
发表于:2017/4/10 21:48:36
之前在别人那看了看大众的程序,应该是德国人写的吧,反正注释都是德语的。程序都是多重背景调用,注释什么的完全看不懂,以前也没接触过多重背景数据块,都说德国人在事严谨,那多重背景数据块写的程序应该有很多好处吧?
该怎么学习多重背景数据调用呢,能不能给我点学习的心法或者简单介绍下多重背景数据到底是什么,最好拿个实例说一下,先谢过了!
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/4/10 22:07:17
以下是引用明尼苏达怪老头在2017/4/10 21:48:36的发言:
1、实例在Step7编程手册上有,电机的实例。
2、其他厂家没有多重背景人家也能完成任务。多重背景的优点仅仅是节省了一点存储空间。
3、多重背景是什么,简单的说就是一个背景数据块既给一个FB作为背景数据,又给另外一个FB做背景
4、多重背景数据对于需要常常在线修改程序的场合并不适用。
Good Luck~
[此贴子已经被作者于2024/10/25 14:05:47编辑过]
14208
蛇会大学
文章数:5086
年度积分:885
历史总积分:14208
2018论坛分享达人
发表于:2017/4/10 22:28:28
经过1楼的解说才知道什么是多重背景,我认为PLC存贮空间很大,没必要弄这个
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/4/10 23:20:30
以下是引用cvlsam在2017/4/10 22:07:17的发言:
Good Luck~
这比喻真是..,也符合哈
[此贴子已经被作者于2024/10/25 14:04:52编辑过]
2694
zxw978
文章数:168
历史总积分:2694
发表于:2017/4/11 9:38:22
多重背景DB块还是很有意义的,在编程组态,运行,寻址,存储等方面更高效。
1335
七星拱瑞
文章数:68
历史总积分:1335
发表于:2017/4/13 12:57:44
多重背景可不可以认为是共享背景块
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/4/13 14:03:16
自己去建立20个 1200的定时器 就知道应用多重背景数据块是为了啥
[此贴子已经被作者于2017/4/13 14:03:59编辑过]
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2017/4/18 9:40:30
回复 #2楼 蛇会大学
我先前也这么想,知道我们现场先后把IM151-8和315-2PN-DP全写满了才发现这问题。。。
14208
蛇会大学
文章数:5086
年度积分:885
历史总积分:14208
2018论坛分享达人
发表于:2017/4/18 14:47:38
以下是引用MIC小赖在2017/4/18 9:40:30的发言:
你要用这么多数据?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2017/4/25 11:10:26
回复 #8楼 蛇会大学
恩,有的。
2187.5113
