回帖:37个,阅读:2097次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/4/10 17:02:31
#10楼
交流变直流,再变交流,其实就是变频器了。
19327
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2017/4/10 17:04:43
#11楼
现有的电梯大部分都使用了变频器,变频自身就有相序识别功能,但按照国标规定,电梯必须安装相序保护器,即使采用变频的电梯也不例外,其实根本没有必要,真不知那些专家是怎么制定标准的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/4/10 17:21:16
#12楼
以下是引用cfg168在2017/4/10 17:01:58的发言:
以下是引用ytleaderplc在2017/4/10 16:41:56的发言:
以下是引用cfg168在2017/4/10 16:34:03的发言:
用变频器麻烦,用相序保护器吧,如果相序保护器动作,自动触发换相,就像正反转电路一样。
相序保护器有这个功能吗?
相序保护器都携带了一个中间继电器,只要相序错误,继电器立即动作。
用相序保护器来做正反转,需要添加延时的时间继电器进行控制,原因就是在反转的过程中立马正转,会使马达承受不了巨大的冲击电流的。
4328
yxx12345
文章数:336
历史总积分:4328
发表于:2017/4/10 17:27:02
#13楼
用相序保护器来控制两个正反转接触器,和电机的的正反转控制一样,但是也要加入互锁电路防止短路
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/4/10 17:41:07
#14楼
可以实现,看成本要求了
学习永不停止!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/4/10 17:44:01
#15楼
电葫芦都有相序保护器。一些禁止反转的设备可以安装。油泵可以装,反转时系统是没有压力的
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2017/4/10 18:11:04
#16楼
这些其实就是厂家给自己产品做的一些噱头,其实相序问题就是前辈们说的要么用变频器的,要么用相序保护器,用相序保护器一定要连锁控制电路,相序错误时不能启动电机,或通过人工换相或通过接触器换相都行,相序正确了才能启动电机.
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/4/11 11:50:27
#17楼
没问题
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2017/4/11 13:08:13
#18楼
用变频器就行了,只要输出的线不变,输入三相随便你改;
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2017/4/11 13:15:05
#19楼
用相序保护器.
109.3749
