工控贴图
工控贴图
厂里注塑机的控制器
厂里注塑机的控制器
gjf201337
作者的所有帖子(2638)
三菱电机活动(三)
发表于:2017/4/10 12:24:43
打开注塑机控制柜里有这个plc,.不知道这是什么型号的
此帖发自论坛手机版
享受生活
实地案例|FLIR C2红外热像仪——地暖漏水检测的必备工具
ZCMY
作者的所有帖子(47963)
发表于:2017/4/10 12:30:04
呵呵;这个算不上是PLC;
注塑机厂家开发的专用控制器;
施耐德电气柜式变频器在拉法基水泥窑主传的应用
作者的所有帖子(6628)
发表于:2017/4/10 12:47:16
应该是个特定某些功能,只能原厂更换维修
图尔克 管道弯头的检测
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2017/4/10 13:03:17
这个算是单片机类型的控制板吧!
挑战高速高精 台达推出组合运动控制方案
zcd207
作者的所有帖子(1959)
发表于:2017/4/10 13:48:36
厂家自己开发的系统板,外型做的像PLC而已,损坏只能找厂家
TwinCAT 25 年 | C++ 用作设备控制系统的编程语言
Mr_刘
作者的所有帖子(248)
发表于:2017/4/10 14:28:18
厂家自己定制的专用控制器,资料只能问厂家要。
图尔克|H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2017/4/10 15:00:58
如果设备的控制器没有故障或者损坏,这玩意就像家用的洗衣机或者家用的电冰箱一样,专用的控制板,还是不要胡思乱想了,看看开一下眼界得了。如果控制器损坏了,除非厂家狮子大开口要求3~5万块钱的控制器采购费用,否者还真没有采用品牌级别的PLC控制器进行技术改造的可能性。
技术简讯 | MELSEC-F系列-以太网通信用特殊适配器、以太网接口块的停产通知
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2017/4/10 15:37:09
注塑机用PLC的不多啊
楼宇控制系统的翻新改造-— 在降低能耗的同时,让操作变得更加简单
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2017/4/10 16:14:07
是单片机吧
行业应用 | 三菱电机与汽车制造的进化之路
lenyan13
作者的所有帖子(1828)
发表于:2017/4/10 19:18:42
如果你能用PLC给它代换了,那就不得了了
XTS 给包装行业中的机器设计带来了革命性变化
