回帖:19个,阅读:1607次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电流方向错误
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/10 16:54:42
#10楼
接错了不显示,是不是还能用电?仅仅是不记数了?
我是你的朋友
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/4/11 16:29:14
#11楼
回复 #10楼 kdrjl
切换电流都有显示,只是不计量有功功率。无功功率变大。就好像是发电机一样,所以判断是电流方向接错了。修改后就好了。说明书没有这方面的资料,只能自己判断。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/11 16:34:26
#12楼
哦,这样电力部门一样可以监控到问题。会发警告的。
我是你的朋友
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/4/11 19:19:03
#13楼
回复 #12楼 kdrjl
我们这是单台设备自己安装的电度表,由于用了好几天了,有功功率一直是零,才开始排查的。
15107
hmz810220
文章数:3371
年度积分:752
历史总积分:15107
发表于:2017/4/11 19:25:00
#14楼
以下是引用woshigoutou在2017/4/10 11:40:24的发言:
经过排查发现,电流进入表的方向弄错了。也就是 s1  和  S2对应的表接线端子弄错了!改线后正常!
前一段也是和你一样的问题,开始还以为表坏了,后来也是线换下方向才正常显示
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/4/11 19:40:10
#15楼
回复 #14楼 hmz810220
所以说 大家现场的一些问题,要拿到这里来分享,避免大家在处理上走弯路。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/4/12 7:08:00
#16楼
见到过一次凭线的颜色而出错的;计量有明显偏差,查其他无问题。
我问,线接错没有,对方肯定说“没有”;后来再问,说是按线的颜色接的,肯定没错!
我说,先查线,无问题再看;三相四线表,电流互感器与电压取样未对应。
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/4/12 8:26:20
#17楼
这个接线的时候一定要注意导线穿过互感器的方向!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/12 13:38:36
#18楼
回复 #13楼 woshigoutou
哦?是吗?那就有意思了,可以少交电费?
我是你的朋友
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/4/12 18:18:02
#19楼
太粗心的原因。
93.9395
