回帖:12个,阅读:1059次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2068
a1345258543
文章数:56
历史总积分:2068
发表于:2017/4/9 18:45:32
如题:
    1 在现场维修中怎样快速测出电机电缆时通时断的问题?
    2 怎样测出电缆虚接的问题?
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2017/4/9 19:10:01
测电缆两端的电压
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/4/9 19:27:41
卡电流也能测出来。一般线缆都穿管,虚接部位都是在接线柱上面,打开接线盒应该细心的可以发现。长时间的虚接,接线柱会有碳化现象,严重的电缆鼻子烧黑且发热严重。
2068
a1345258543
文章数:56
历史总积分:2068
发表于:2017/4/9 19:55:53
以下是引用智能ABC/Z在2017/4/9 19:10:01的发言:
测电缆两端的电压
如果电缆时断时通怎么判断?
a1345258543
文章数:56
历史总积分:2068
发表于:2017/4/9 19:57:21
以下是引用woshigoutou在2017/4/9 19:27:41的发言:
如果是电缆中间有断点时断时通怎么快速测量或者是判断出来?
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/4/9 21:01:07
一般都用排除法,如果线缆故障,换新线。变电所有热像仪的可以借来一用,一下子能找到。
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/4/9 21:39:15
老大,电缆线偶尔断的状况万用表不好测,最实际的开机后测电流,做好随时拉闸的准备就可以,还有就只能把电缆拉出来检查,有断的地方肯定会有烧伤痕迹的
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/4/10 5:45:02
时段时通和虚接,可能不是很好查,在电缆较大和不在外露位置时;
还未用过特别的方法(比如专门的仪表测试),只是通过现场情况,查看或分析怀疑点,做出判断。
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/4/10 8:02:31
以下是引用a1345258543在2017/4/9 19:55:53的发言:
测电缆两端的电压
如果电缆时断时通怎么判断?
停电用手动一下线头看有无松动。
8092
第三颗牙
文章数:1193
年度积分:869
历史总积分:8092
发表于:2017/4/10 8:09:20
电动机电缆通过安装的电动机保护器的三相不平衡保护进行判断。
一般的虚接只能通过故障现象来判断分析了。
583.4592
