回帖:27个,阅读:1690次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1442
战鹰gavin50
文章数:152
历史总积分:1442
发表于:2017/4/9 18:41:52
电热水器接地线接哪里?热水器不接地线能用吗
有防电墙功能的电热水器在没有可靠接地的情况下也会有触电的危险,如果插座没有地线,教你一个简单的办法:最好在你家安装热水器房间的房顶上敲出一根钢筋来,将钢筋除锈,将接地线焊接到钢筋上(如无条件焊接也可以将接地线直接缠绕到钢筋上)。因为楼板上的钢筋是通过墙柱一直通往地下的,是和大地相连的,所以起到了地线的作用。这种做法是没办法的办法,一般情况下是不允许这样做的(仅供参考)。
必须接,没有例外。接地安全是电热水器安装的基本条件,家中电路接地(地线)没有安全保证时不要选择电热水器。购买后请严格按照使用说明书中的要求进行安装和使用,安装的时候,电热水器的接地装置很重要,如果没有接地线,电热水器容易漏电,电源插头上的“漏电保护”装置也会形同虚设所以,安装前一定要检查插座是否有接地线。
燃气热水器使用或安装不当会造成人身伤亡,电热水器没有“接地”保护同样会造成悲剧。,即使购买的电热水器是合格的,但如果用电环境存在安全隐患,电源没有有效地“接地”,也可能发生水管、淋浴水等非绝缘体带电,甚至酿成触电事故。
不接地肯定不安全,电热水器供电线路必须有专门的接地线。如果没有接地线,万一发生漏电,而漏电保护又失效,会有生命危险。其实,对电热水器来说,一旦发生问题就可能是致命的问题,所以,一般有多重保护,比如总电装有漏电保护、热水器有单独的漏电保护或者防电墙、电源可靠接地等。在条件实在不允许,确实没有良好接地的情况下,也可以强制性给使用热水器的人养成习惯,每次用热水器洗澡之前,先给热水器断电。即使这样,危险隐患依然存在。
hmz810220
文章数:3371
年度积分:752
历史总积分:15107
发表于:2017/4/9 22:35:29
我都是洗澡前先拔插头的
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/4/10 1:10:45
楼主最好删除前面一般不允许做的内容不要误导他人。
摸着石头过河,走自己的路吧!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/4/10 5:54:25
才知道“防电墙”这个名称。
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2017/4/10 6:17:45
现在插座上都有地线的,不用把钢筋敲出来。
 一花一世界,一佛一如来
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2017/4/10 6:43:59
回复 #4楼 aaxin2008
我的热水器用电池,所以无需接地。
此帖发自论坛手机版
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/4/10 7:52:51
以下是引用zhong-gong在2017/4/10 6:43:59的发言:
我的热水器用电池,所以无需接地。
真的假的?电池热水器?这得多少电池啊!
学习永不停止!
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/4/10 8:00:40
洗澡时关掉热水器电源要安全很多。
8095
第三颗牙
文章数:1193
年度积分:872
历史总积分:8095
发表于:2017/4/10 8:00:49
以下是引用lliu1978在2017/4/10 7:52:51的发言:
我的热水器用电池,所以无需接地。
真的假的?电池热水器?这得多少电池啊!
人家那是燃气热水器。。。不过现在的燃气热水器很少用电池的了,都插电的。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/4/10 8:05:17
拔掉电源再用
145.9385
