回帖:28个,阅读:2570次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/4/9 19:32:49
#20楼
上升和下降应该都是靠液压油泵来控制液压缸。所以液压泵应该没问题。
还是怀疑脚踏开关的线缆部分。
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/4/9 19:50:36
#21楼
以下是引用413634688在2017/4/9 12:14:25的发言:
各位大侠好!厂里有一台折弯机前几天出了这么一个情况。踩下下压脚踏开关,压模下行正常然后踩下上升脚踏开关,全机都掉电了油泵也停了。反复几次都是这样。等过一段时间在去开机有时候又可以正常使用。请大家帮忙分析一下是什么问题。谢谢!
你这是什么折弯机,动作过程与我所见过的不同?
通常折弯机只有一个脚踏开关,踩下去就下压,松脚就自动上升。
像你的那种动作过程非常不安全,容易发生生产安全事故。
你的故障问题请检查一下脚踏升起电路,看哪一个元件有局部短路(或者漏电)现象,重点在电磁阀、接触器。
3426
bg8gfh
文章数:251
历史总积分:3426
发表于:2017/4/9 21:28:07
#22楼
重点在上升的脚踏开关和接触器上,还有那个控制220V电压的空开上,电磁阀电路是通过变压器降压整流后的,不会影响油泵电机的接触器失电,只有可能是空开接触电阻大,而接触器或者上升控制线短路造成控制电压过低引起油泵电机接触器失压复位。
我是喝酒后乱说的哈。表情
8095
第三颗牙
文章数:1193
年度积分:872
历史总积分:8095
发表于:2017/4/10 7:47:10
#23楼
如果是主空开没有跳,油泵电机自己停了,楼主需要查下电机控制回路,那里有虚接现象。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/4/10 7:54:18
#24楼
回复 #5楼 413634688
会的 ,短路会烧保险的。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/4/10 8:04:41
#25楼
上升回路导线有破皮搭铁现像,仔细找找
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/4/10 11:50:15
#26楼
脚踩上升开关就掉电,应该查上升那部分的相关电路,如果是只是控制线路没电主查控制线路,如果是主电路没电查主电路部分
自学成才!
2917
Mr_刘
文章数:248
历史总积分:2917
发表于:2017/4/10 14:26:14
#27楼
电路很简单,沿着上升脚踏开关的线路查,个人觉得可能是线路破皮造成漏电或者接触器线圈短路了。
1303
413634688
文章数:55
历史总积分:1303
发表于:2017/4/11 11:26:54
#28楼
回复 #21楼 老兔子
你可能没注意。面板上有几种控制功能。你说的情况算一种。
93.6585
