回帖:28个,阅读:2570次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1303
413634688
文章数:55
历史总积分:1303
发表于:2017/4/9 12:14:25
各位大侠好!厂里有一台折弯机前几天出了这么一个情况。踩下下压脚踏开关,压模下行正常然后踩下上升脚踏开关,全机都掉电了油泵也停了。反复几次都是这样。等过一段时间在去开机有时候又可以正常使用。请大家帮忙分析一下是什么问题。谢谢!
1303
413634688
文章数:55
历史总积分:1303
发表于:2017/4/9 12:15:56
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2017/4/9 12:26:53
论坛中的都是搞电气的,但并不是都修过折弯机,你就要将图纸及故障描述清楚才好解答
22433
hwl123
文章数:5863
年度积分:474
历史总积分:22433
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2017/4/9 12:30:01
可能控制线路有时有短路发生。
1303
413634688
文章数:55
历史总积分:1303
发表于:2017/4/9 12:47:04
回复 #2楼 chenqing309
这是老设备了。图纸已经找不到了。
1303
413634688
文章数:55
历史总积分:1303
发表于:2017/4/9 12:48:40
回复 #3楼 hwl123
我想问一下。如果控制线路出现短路情况,就是会全部掉电吗?谢谢
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/4/9 13:02:01
是不是哪里短路了哦,打开排查下有没有明显迹象
8095
第三颗牙
文章数:1193
年度积分:872
历史总积分:8095
发表于:2017/4/9 13:37:33
楼主掉电是指什么情况?主空开跳么?请查线路,有破皮情况。
另外,不知道油泵电机功率如何?为什么没有热保护?
24635
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1115
历史总积分:24635
发表于:2017/4/9 13:43:19
脚踏开关有短路吗
1303
413634688
文章数:55
历史总积分:1303
发表于:2017/4/9 15:01:01
回复 #8楼 weixiu123
短路的后果就是我说的这个情况吗?
103.5714
