变频器维修
回帖:4个,阅读:1267次 [上一页] [1] [下一页]
-101
173299207
文章数:7
年度积分:-101
历史总积分:-101
发表于:2017/4/8 22:29:36
三菱E700系列7.5KW变频器报警加速过电流,用一台不到300瓦的小电机试可以正常运行,只不过不显示实际电流 问题1:不显示电流是不是电机太小了的原因?我用3根加热棒(单根400瓦)三角形接法测试在频率达到50赫兹以后可以显示1.2A的电流。问题二:小电机可以运行,电流传感器因为用加热棒也可以检测到电流,现在找不出故障点了 请各位老师傅们指点一下
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2017/4/9 15:25:07
原来带的7.5KW电机?
建议还用原来的电机,把负载去了,空载试一下会不会报警;
-101
173299207
文章数:7
年度积分:-101
历史总积分:-101
发表于:2017/4/9 18:10:05
回复 #1楼 ZCMY
空载和小功率电机测试没问题! 因手头没有这么大的电机没法测试!! 以前真没注意过用7.5KW的变频器驱动几百瓦的小电机显不显示电流
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/4/9 18:11:21
   电流显示基本准确,原机参数不知楼主动过没有?电机不知有没有问题?先按楼上师傅说的脱开负载试试,排除负载原因;再把加速时间调长点,试试。
雷电
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/4/9 18:26:44
两点:一.检查驱动电路 二.检查原电机【匝间短路,三相绝缘,三相对地绝缘,线圈电阻是否平衡,机械方面的原因】负载方面的原因等。
46.8003
