机电一体化
回帖:10个,阅读:1982次 [上一页] [1] [2] [下一页]
母联柜
956
2507862286
文章数:129
历史总积分:956
发表于:2017/4/8 15:57:12
求大神赐教。母联柜是什么呀?我现在要做一份成套设备的报价。里面有一台母联柜。我想知道母联柜是什么?里面用些什么电器元件啊?在线等。谢谢
13927
逍遥的久鸣
文章数:4956
年度积分:927
历史总积分:13927
发表于:2017/4/8 16:36:12
当系统有两路电源进线,且两路互为备用时,需要将两路电源的主母线进行联通,联通两段母线的开关柜叫母联柜,注意:母联柜与两路进线柜一般禁止同时闭合   不要问我里面有思南元器件,我也是百度查的!表情
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/4/8 16:41:16
两段母线之间的开关柜而已!
学习永不停止!
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/4/8 19:28:43
母连柜就是通过这台柜将左右两段母排连接起来。就是说这个工厂有两条生产线,配有两台主变,然后正常生产时各主变给各自生产线供电。当某一台主变需要维护时,而生产线也需要电维修,那么就可以断开需要维护主变的母排进线柜,合上母连柜就行。两台主变符合条件的也可以通过母连柜并联运行。正规的旁边应该有一台隔离柜吧。
[此贴子已经被作者于2017/4/8 19:30:03编辑过]
956
2507862286
文章数:129
历史总积分:956
发表于:2017/4/12 8:17:39
回复 #3楼 华新大个子
我这边做报价的单子和文件上都没有隔离柜。但是母联柜我是第一次接触。想知道里面都有哪些电器元器件。谢谢
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/4/12 8:36:18
我们厂内的母联柜内就一个大的万能断路器,DN15-1600的,一个隔离开关,不过我们厂内的高压是一路高压分给了两路变压器,保证相序一样,所以没什么保护,如果是两路高压进的话,应该还要加入相应的保护吧。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/4/12 8:38:22
选择两路进线的电柜;比如有两路电源接入或者市电与自发电切换
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/4/12 9:20:00
母线联络柜。表情
有问题可加
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/4/12 18:43:41
母连柜是低压的还是高压的?我说的是高压母连柜,因为开关的上刀闸上端(小车式开关没有隔离刀闸)接一段母排,隔离柜的刀闸上端接一段母排,然后母连柜开关下端和隔离柜刀闸下端连接。至于有哪些元件,应该和普通的开关柜一样吧。
[此贴子已经被作者于2017/4/12 18:44:43编辑过]
956
2507862286
文章数:129
历史总积分:956
发表于:2017/4/13 8:17:15
回复 #8楼 华新大个子
低压母联柜。好的。谢谢
