回帖:0个,阅读:1130次 [上一页] [1] [下一页]
1442
战鹰gavin50
文章数:152
历史总积分:1442
发表于:2017/4/8 10:29:57
软启动怎么调参数?启功软启动参数设定
1、大多数软启动器可调初始电压,由于初始电压决定初始转矩,根据负载转矩设定初始电压,设置太小,无法启动或启动时间过长;设置太高,启动造成机械冲击,且启动电流过大;空载启动,设置起始电压为10%-15%额定电压,中载及重载启动,可设置起始电压为额定电压的40%-70%。
2、启动时间及停车时间设置:启动时间多设置在10S左右,停车时间多设置在20S之内。
3、其他参数设置:有的软起动器可设置启动力矩曲线,用调节电压方式,使转矩按设定的力矩曲线启动及停车;有的软启动器有起动电流限制的设置,
调整电流为10%-50%额定起动电流;软启动器内有电子过载保护,根据负载性质可调脱扣器等级为10/10A/20或30.
总之,根据负载实际要求进行调试,不能安装后就万事大吉,也不能认为软启动器至限于限制起动电流这一功能。
534.7434
