回帖:10个,阅读:2284次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2141
zxf11114
文章数:240
历史总积分:2141
发表于:2017/4/7 21:51:48
 我单位 现场用的模块总是烧坏,原理是3个35kv电极加热炉料出铁,类似于炼钢转炉,电极周围有测温热电偶和测距的编码器,将信号输入到旁边PLC柜,但三号电极的PLC柜总是烧模拟量输入和数字量输出模块,有时候更换热电偶还被电击一下,而其他两个电极从没有出现过这个问题,两个电炉都出现这样的问题,只烧3号电极的模块,其他从来没有故障,真是不知道为什么,也不知道该怎么办吗,求各位高人指点
[此贴子已经被作者于2017/4/7 21:53:31编辑过]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/4/7 22:23:40
是什么PLC呢,是不是谐波造成的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/4/7 22:27:52
是不是电压问题还是
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/7 22:34:08
这个问题,首先要查两端的外壳电位是否相等,如果不相等,要么等电位处理,要么把信号线隔离非共地。
我是你的朋友
13971
逍遥的久鸣
文章数:4969
年度积分:971
历史总积分:13971
发表于:2017/4/8 8:37:02
感觉应该是绝缘不好,电压差太大了!把信号线单独处理试试!
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/4/8 8:39:31
像这种首先要接地不要接零保护。
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2017/4/8 8:49:20
热电偶碰了会被电到?
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/4/8 9:01:18
漏电了吧 220v传进模块 与地线形成回路 烧模块!
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/4/8 9:12:05
楼主周围是不是有变频设备,或是动力线有轻微接地地方。
我们这原来也烧模块,后来找到原因是一台变频电机电缆线缆烧焦,偶尔接地。变频器报警复位又没事了。
zxf11114
文章数:240
历史总积分:2141
发表于:2017/4/8 9:24:44
 西门子 的PLC模块,热电偶是插在外壳上,怀疑外壳带电
3629.2112
