西门子SIEMENS
回帖:38个,阅读:4310次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
577
青春在路上HD
文章数:64
历史总积分:577
发表于:2017/4/17 16:59:50
#30楼
回复 #11楼 w71412659
请问第一个上升沿开启计数器,第二个上升沿关闭计数器,应该怎么实现?
577
青春在路上HD
文章数:64
历史总积分:577
发表于:2017/4/17 17:30:13
#31楼
回复 #1楼 302512119
您好,plc如何实现第一个上升沿启动定时器,第二个上升沿关闭定时器?
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/4/17 18:02:49
#32楼
以下是引用青春在路上HD在2017/4/17 17:30:13的发言:
计数器,最简单
577
青春在路上HD
文章数:64
历史总积分:577
发表于:2017/4/17 20:16:56
#33楼
回复 #32楼 302512119
因为是研究对象是一个齿轮,有60个齿。接近开关一接触第一个得到矩形波(以上升沿为准),启动定时器T32。然后齿轮再转,到了第二个齿时关闭定时器,将产生的时间传送出来,就可以得到一个周期时间了。  然后转速也就好算了(利用公式即可)。     我觉得我的想法也还好啊,   就是不知道怎么启动和怎么关闭
577
青春在路上HD
文章数:64
历史总积分:577
发表于:2017/4/17 20:36:24
#34楼
回复 #33楼 青春在路上HD
各路大神,帮帮忙!以上是我的思路
1335
七星拱瑞
文章数:68
历史总积分:1335
发表于:2017/4/21 14:27:15
#35楼
回复 #11楼 w71412659
非常简单有效,懒人懒办法啊
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2018/2/25 12:10:31
#36楼
咋么没人教呢
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/2/25 12:45:16
#37楼
低速测时,高速测脉冲
MFDXT
文章数:2692
年度积分:91
历史总积分:5507
发表于:2018/2/25 23:09:05
#38楼
这个误差会很大的,精度低,
671.6804
